Accueil > Pourquoi le bois > Maîtrise d’œuvre > Lorsque écologie rime avec économies
Choisir le bois comme matériau de construction, c'est faire un choix écologique... mais aussi économique. De la transformation à la mise en œuvre (et même après), opter pour le bois rend service à la nature et allège les factures.
L'Europe dispose de ressources en bois insuffisamment exploitées ! Chaque année, en France, la forêt s'accroît de 81 millions de m³, et la récolte ne représente que 50 millions de m³ (moins de 62 %). Non seulement le bois est un matériau renouvelable, mais les réserves disponibles progressent.
| Avantages économiques | Avantages écologiques |
| Matériau de qualité, sources d'approvisionnement sûres. | Le bois est un puits de carbone. Sa transformation est peu énergétivore et peu polluante. |
Lors de sa croissance, l’arbre capte le gaz carbonique atmosphérique (CO2), gaz à effet de serre. Si le bois est utilisé en construction, il conserve ce stock de carbone.
Consommer du bois, c’est donc contribuer à la lutte contre l’effet de serre. Si le bois se décompose ou s’il est brûlé, il rejette dans l’atmosphère la quantité exacte de carbone absorbée lors de la croissance de l’arbre. Plus les arbres sont jeunes, plus ils absorbent de gaz carbonique par photosynthèse pour leur croissance. Pour favoriser les nouvelles plantations, il faut donc consommer le bois parvenu à maturité.
L’emploi d’un mètre cube de bois en lieu et place d’autres matériaux permet de stocker environ 1 tonne de CO2. Une maison bois de taille moyenne en France utilise de 15 à 20 m3 de bois, ce qui représente environ 15 à 20 tonnes de CO2 capté.
Le "contenu énergétique du matériau" résume l'énergie consommée par un matériau pour son élaboration, son transport jusqu'au chantier et sa mise en œuvre. (Ordres de grandeur)
( Source : "Logements à faibles besoins en énergie" Olivier Sidler).
La filière est moderne et organisée. Le bois est disponible partout en France, son faible poids permet d'optimiser le transport.
| Faibles coûts de transport, peu de délais de livraison. | Peu de pollution. |
La préfabrication en atelier des composants permet des chantiers courts. Les éléments sont légers, souvent manuportables.
| Peu de main d'œuvre, immobilisation courte du matériel de chantier (grues, échafaudages…), peu de frais de gestion des déchets, fondations légères. | Faible consommation d'eau et d'énergies fossiles, déchets recyclables. |
Les déchets des scieries sont revalorisés en combustible (copeaux ou sciure compressés), sont réutilisés dans l'industrie du panneau (bois composites, aggloméré…) ou dans l'industrie du papier.
Les éléments des maisons bois, souvent préfabriqués en atelier, nécessitent peu d'ajustages sur chantier ; ils génèrent donc peu de déchets. Ces derniers sont propres, facilement transportables et sont recyclables.
Grâce aux qualités isolantes du matériau, les murs d'une maison bois sont moins épais que ceux d'une maison en parpaing d'emprise au sol égale.
| Une plus grande surface habitable. Des maisons économiques à chauffer. | Intégration dans l'environnement, économies d'énergie. |
épaisseur en cm de différents matériaux pour obtenir une même isolation :
Les maisons bois ne nécessitent pas plus d'entretien que les autres maisons et sont durables dans le temps.
Les traitements fongicides et insecticides sont appliqués une fois pour toute. Les revêtements sont rapides et faciles à mettre en œuvre, surtout en cas de bardage bois. | Peintures et lasures à base d'eau respectueuses de l'environnement. |
Les éléments d'une maison bois en fin de vie (parfois après plusieurs centaines d'années) sont recyclables.
Faibles coûts de destruction. Revalorisation ou recyclage possibles. | Pas de déchets pour l'environnement. |
La Maison du parc régional du Haut Jura s'habille d'un manteau climatique en bois et d'un bardage également en bois.
La structure est composée d'une double enveloppe, formée par deux parois isolées et séparées par un vide d'air.
© 2010 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : osez.bois.com
