Accueil > Pourquoi le bois > Maîtrise d’œuvre > Une offre pour toutes les demandes
Le vocabulaire des produits bois ne se limite pas à la trilogie parquet/lambris/bardage ! La gamme est beaucoup plus étendue, et elle s'élargit sans cesse. Isolant, naturel et sain, le matériau bois s’emploie désormais sans limite, en aménagement intérieur, en structure et en parement.
Véritable peau de bois, le bardage couvre et protège la structure du bâti, tout en participant activement à l’écriture de façade. Selon l’intention du programme architectural -dont la visée peut être l’insertion, la liaison ou au contraire la rupture avec l’environnement existant- le bardage se décline sous forme de :
Alternativement au bois massif, on peut trouver :
Outre le relief de la matière, le sens de pose et le type de profils (à recouvrement, à rainures et languettes…) ont un fort impact sur la lecture du projet.
Enfin, la pose a été facilitée et écourtée par le nombre croissant de produits bois complémentaires prêts à l’emploi : couvre-joints, profils d’encadrement, profils de départ et d’arrivée, tableaux de baie, appuis, voligeage de dépassées de toiture…
Résultat : le bardage s'impose comme un revêtement extérieur offrant à la fois esthétique, grande variété d'aspect et facilité de mise en œuvre, y compris sur des constructions en maçonnerie.
Simplement lasurées, les menuiseries bois traditionnelles (avec traitement IFH – Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) se fondent aisément au calpinage de la vêture. A l’inverse, les produits mixtes (bois-aluminium) prépeints rythment les façades dans des gammes très colorées.
Standards ou sur mesures, les ouvertures à la française, à l’anglaise, à projection, à soufflet, à guillotine ou coulissantes, mais aussi les oculus et les ouvertures zénithales apportent, elles aussi, leurs touches personnelles que relaient des fermetures à battants, à caissons roulants ou à panneaux coulissants… Faites votre choix !
En aménagement intérieur, l'offre parement ne se limite pas aux lambris : les panneaux – de lamellé-collé, de contreplaqué, de particules orientées (OSB), de fibres de densité moyenne (MDF) et dure (HDF) – allient aspects pratiques et esthétiques. Ils peuvent être laissés bruts, vernis ou lasurés.
Produits tout en un, les panneaux bois contrecollés ou composites investissent l’ensemble de la construction. On les trouve en structure, en toiture mais aussi en composants de parquet ou en aménagement intérieur. Car leur aspect "brut" dévoile parfois une face poncée, vernie ou satiné très tendance !
| Fabrication | Domaines d'utilisation | Descriptif technique | |
| Contreplaqué | Couches croisées de feuilles de bois de 1 à 3 mm d’épaisseur collées puis pressées | Structure, couverture, parement intérieur, bardage extérieur |
| OSB | Particules de résineux minces (0,3 à 0,5 mm d'épaisseur), longues (jusqu'à 8 cm) et orientées, empreintes de résine, pressées et chauffées à sens inversé | structure, support de couverture, parement intérieur, mobilier, agencement. |
| MDF | Fibres de bois, essentiellement de feuillus, liées par collage artificiel à sec et pressage | Parquet (stratifié), mobilier, agencement, éléments acoustiques |
| HDF | Fibres de bois, essentiellement de résineux, liées collage humide naturel puis pressage | aménagement intérieur, mobilier, emballage, construction à ossature bois (sous-toiture, panneaux muraux) | Essences : résineux
Coté sols, les parquets en bois massif, les parquets contrecollés et les sols stratifiés offrent une grande variété de décors. Sains et chaleureux, ils sont pour certains applicables en zones humides ou sur sols chauffants. Cloués, collés ou flottants, les parquets actuels sont disponibles dans une gamme chromatique très large.
Feuillus, résineux et exotiques sont tous représentés selon des motifs de pose variés (à l’anglaise, en échelle, en chevrons….). La finition - cirée, huilée, vernie, lasurée, fumée, cérusée, brossée… - apporte, elle aussi, un grand degré de personnalisation.
En intérieur comme en extérieur, le bois offre une vaste gamme de solutions. A chaque question architecturale, il apporte une réponse alliant écologie et modernisme, fonctionnalité et esthétique, confort et chaleur.
Des habitations sociales à Cabourg.
Une crèche pour les enfants des employés d'une entreprise près de Sarguemines.
Une maison des Associations en Aquitaine.
© 2010 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : osez.bois.com
