Accueil > Pourquoi le bois > Maîtrise d’œuvre > Mise en œuvre : faire vite et bien
Rénover une demeure de style ou un appartement dans un vieux centre urbain, agrandir un hôpital ou une résidence secondaire, surélever un immeuble de bureaux, construire une habitation les pieds dans l’eau ou perchée en montagne…
De part sa légèreté, le bois s'adapte aux terrains les plus difficiles. En effet, une poutre de 3 m de portée pèse environ 60 kg en bois, contre 80 en acier et 300 en béton. D'autre part, le matériau bois est approximativement 12 fois plus isolant que le béton. Le volume d'une structure en bois est par conséquent fortement moindre que celui d'une carcasse de parpaings.
Bien souvent, le bois passe là où le béton échoue. Voici quelques exemples de configurations bois possibles sur terrains difficiles :
Que le lot soit accidenté ou difficile d'accès, le concepteur bois adapte la construction à la topographie et la végétation en place.
En rénovation, le bois évite de dénaturer la construction d'origine, en soulignant les lignes de force du bâti. Le prescripteur peut par exemple :
En construction courante, agrandir un bâtiment est souvent délicat : le rajout, souvent d'aspect cubique, perturbe plus qu'il n'agrémente la lecture architecturale du bâti. Souple et modulable, le bois permet de s'affranchir de cet écueil. Que le bâti d'origine soit en construction maçonnée ou déjà en ossature bois, toutes les formes d'extension sont envisageables.
Il existe trois cas de figure principaux :
L'extension crée une liaison entre ancien et nouveau bâti.
Le prescripteur réorganise le flux intérieur et prolonge l'habitation d'un volume incontournable. L'extension bois est un module dont la forme suit la fonction.
Un salon décaissé ouvert sur jardin, un hall d'accueil galbé et rapporté sur la façade principale, une cuisine-couloir largement vitrée et accolée à la longueur d'une façade…
L'extension est absorbée par le bâti principal.
Le flux interne n'est pas modifié et le module supplémentaire prolonge un volume existant. Le module bois se fond autant que possible dans l'architecture en place. Pour ce faire, le prescripteur tente de créer un rythme commun aux deux bâtis par le biais d'un détail bois ou d'une finition.
Une salle prolongée en pignon, une salle d'eau nichée dans un creux d'angle, un volume en rez-de-chaussée prolongé et ramené au plan d'une terrasse supérieure…
L’extension crée une rupture avec l’existant.
La volonté architecturale est clairement signifiée. La forme du module et son parement participent à la mise en exergue de l’extension. La rencontre des matériaux transforme la lecture architecturale globale.
Un atelier entièrement vitré, une salle de concert développée en encorbellement, un salon en éventail ouvert sur jardin, une terrasse couverte d’une toiture galbée…
Le bois se prête à merveille à la surélévation, qui permet de gagner des mètres carrés sans augmenter l'emprise au sol.
En pratique, la surélévation nécessite une intervention d’engins de levage pour la dépose et repose de la charpente, comme pour la mise en place des murs panneaux du niveau supplémentaire. Le montage et l’assemblage de l’ossature bois supérieure sont très brefs et l’ensemble du bâti ne reste que quelques jours à ciel ouvert.
Le choix de la surélévation se justifie particulièrement en zone urbaine pour agrandir un bien sur un lot exigu et enclavé, ou dans les agglomérations où l’accès à la propriété foncière est difficile et onéreux. La surélévation permet en outre d’accéder à la vue, s’il y a lieu.
Le gain de place est en revanche non négligeable, puisque dans le meilleur des cas, la surélévation permet de doubler la surface au sol. De plus, cette solution, sans chantier de démolition, peut se planifier en temps voulu.
De par sa souplesse et sa légèreté, le bois permet ainsi de réaliser les projets les plus audacieux d’agrandissement, en plan comme en élévation. Et il s’impose sans heurt là où nul autre matériau ne pourrait aller.
Cette réalisation de surélévation a permis de tranformer un bâti disparate en une maison urbaine.
En position fermée les volets s'allignent parfaitement avec le bardage.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : osez.bois.com
