Accueil > Pourquoi le bois > Maîtrise d’ouvrage > Des gains de productivité
Les composants des structures bois sont aujourd'hui préfabriqués industriellement en atelier. Ils sont légers, rapides à mettre en œuvre et bénéficient de certifications européennes.
Lorsque l'on opte pour le bois comme matériau de construction, le temps de main d'œuvre (et donc le coût salarial) diminue. En effet, les éléments préfabriqués sont livrés sur le chantier prêts à être assemblés. Quelques hommes suffisent pour mettre une structure hors d'eau - hors d'air en quelques jours. Avantage supplémentaire d'un chantier court : les frais financiers associés au portage de l'opération sont réduits. Il en résulte une meilleure marge pour la maîtrise d'ouvrage privée ainsi qu'une diminution du coût global pour la maîtrise d'ouvrage publique.
De plus, les immobilisations de chantier sont limitées :
Le bois étant cinq fois plus léger que le béton, les coûts de transport sont également moins élevés.
Enfin, le bois génère un chantier propre :
| Éléments de charpente | Composants de toiture | Planchers |
| Fermettes | Caissons chevronnés | Dalles ou pré-dalles en bois lamellé-collé ou contre-collé associant ou non un complexe isolant |
| Kits industriels de charpentes traditionnelles | Panneaux auto-porteurs | Caissons planchers intégrant le solivage, le support de revêtement de sol, l'isolant, les gaines et passage pour fluides, pare-vapeur etc. |
| Poteaux, poutres | Composants manuportables | Solives industrielles en bois massif, bois reconstitué, poutres lamellé-collé ou lamibois, poutres en I, poutres assemblées par connecteurs... |
Les chantiers bois ne subissent pas les caprices de la météo. La construction bois est une construction de type sec, il n'y a ni temps de séchage à respecter, ni retard en cas de gel ou de pluie. Une fois la structure hors d'eau ou hors d'air, le travail se fait à l'abri. Le bois s'adapte parfaitement aux terrains difficiles. La légèreté des structures ne requiert pas de fondations importantes et il est possible de construire sur tous les terrains, même dans les cas de sols complexes. De plus, le bois est un matériau souple qui peut être mis en œuvre en zone sismique.
Le bois offre une solution aux chantiers d'accès peu pratique. La rapidité du chantier diminue les nuisances liées au déchargement. Et surtout, les panneaux manuportables permettent de construire dans des zones non accessibles aux camions, en milieu urbain dense comme en zone de montagne.
Les composants respectent les normes européennes (EN) et françaises (NF). En l'absence de normes, ils bénéficient d'un avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) ou d'une certification du CTBA (Centre Technique du bois et de l'Ameublement). Le marquage CE, déjà en vigueur depuis le 1er avril 2004 sur les panneaux à base de bois, sera par ailleurs bientôt généralisé à l'ensemble des composants utilisés en construction.
Enfin, tous les bois utilisés en construction présentent des caractéristiques physiques et mécaniques identifiées et un taux d'humidité n'excédant pas 22%.
| Référence | Définition |
| NF P 21-203 | DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois. |
| NF P 21-204 | DTU 31.2 - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois. |
| NF P 21-205 | TU 31.3 - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets. |
| NF P 23-201 | DTU 36.1 Menuiseries en bois. |
| NF P 65-210 | DTU 41.2 Revêtements extérieurs en bois. |
| NF P 65-203 | DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois. |
| NF P 84-207 | DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement d'étanchéité. |
| NF P 92-703 | CB 71 - Règles de calcul et de conception des charpentes en bois. |
| NF ENV 1995 (NF P 21-711) | EC 5 – Eurocode 5 : Calcul des structures en bois. |
| NF P 92-703 | Règles BF 88 - Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois. |
Le bois se caractérise également par sa qualité. Cela procure de nombreux avantages aux composants bois industriels :
Les panneaux en bois préfabriqués sont rapides à mettre en place sur un chantier.
Les petits panneaux sont manuportables et facilement assemblés les uns aux autres.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : osez.bois.com
