Accueil > Pourquoi le bois > Points de vue > Construction bois et compétitivité
L'utilisation croissante du bois dans les constructions de tout type s'explique par un certain nombre de facteurs. L'argument environnemental, la redécouverte des performances thermiques du bois ou encore ses qualités technologiques indéniables.... développement avec Philippe Breitner, directeur Technique de Bois Real.
Philippe Breitner Tout simplement pour répondre à une demande de plus en plus forte de nos clients. Avec la prise en compte croissante des aspects environnementaux, le bois se positionne désormais comme une solution constructive très compétitive, même sur de gros appels d'offre. En créant Bois Real, Rabot-Dutilleul anticipe donc une dynamique très forte en faveur du bois.
Le bois se positionne désormais comme une solution constructive très compétitive.
Philippe Breitner Non, elle est beaucoup plus large. Nous travaillons sur des projets issus du privé comme du public, avec une répartition équitable entre logement et tertiaire. La demande concerne aussi bien des lycées que des immeubles de bureau, des gymnases, des bâtiments de stockage ou des logements sociaux. Tous les secteurs sont concernés.
Philippe Breitner Non, j'en vois deux autres. Il y a tout d'abord une évolution technologique du matériau bois, qui offre des performances remarquables, notamment en termes de légèreté et de portée. Je travaille actuellement sur un bâtiment de logement de trois étages : par rapport à une conception béton, les planchers bois, plus légers et plus performants, nous permettent de supprimer des poteaux et des poutres. Et on atteint des portées de 10 ou 12 mètres sans aucun problème.
Le second avantage du bois, auquel est sensible un nombre croissant de prescripteurs et de maîtres d'oeuvre, c'est sa performance thermique. Une ossature bois bien mise en oeuvre permet ainsi des économies d'énergie de plus de 30%, avec des murs deux fois moins épais qu'en béton, et donc un gain de surface habitable. Avec la mise en place de la Réglementation Thermique 2005, la compétitivité du bois va encore s'affirmer.
Philippe Breitner En France, le principal frein est culturel, même si les choses sont en train d'évoluer. On est dans une phase de transition, où on essaye de "plaquer" du bois sur des conceptions béton, ce qui n'a aucun sens. Pour arriver à des réalisations performantes, il faut penser bois beaucoup plus en amont, dès la phase de conception.
Sur un projet récent d'immeuble de bureau, par exemple, nous sommes partis d'un produit bois spécifique, des panneaux de 3 mètres sur 16. En organisant le projet de manière à exploiter intégralement ces panneaux, nous arrivons à un coût global qui défie toute concurrence !
Le bois est un matériau modulable, mais il ne faut jamais négliger d'utiliser, autant que possible, des produits existants.
Plaquer du bois sur une conception béton n'a aucun sens.
Philippe Breitner Il ne faut pas non plus verser dans l'excès du "tout-bois". Les qualités du bois sont multiples, ses performances ne cessent de progresser, mais il faut aussi connaître ses limites. Le rôle du bois va s'affirmer dans les prochaines années, mais l'avenir sera toujours à la mixité des matériaux.
Philippe Breitner, ancien directeur technique de Bois Real
Architecte de formation, Philippe Breitner a occupé des postes de responsabilité chez un constructeur de maisons individuelles, un architecte bâtisseur de bâtiments industriels, puis chez un bailleur social (Vitry Habitat), pour lequel il a mis en œuvre de nombreux projets de construction bois. Il a ensuite occupé les fonctions de délégué régional du CNDB Ile-de-France pendant un an et demi. Jusqu'en octobre 2007, il a été Directeur Technique de Bois Real, filiale spécialisée dans la construction bois du groupe Rabot-Dutilleul.
© 2010 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : osez.bois.com
